Грешка P1653
  • Грешка P1653
    От известно време забелязвам, че след 3000 оборота колата губи мощност. Излиза само тази грешка: P1653-Реле за Variable cam timing. Чистя я, но след 2-3 секунди се появява отново. Някой сблъсквал ли се е с този проблем? Какви може да са причините?
      И аз стигнах до този извод, но видни майстори казаха, че работи. Мога ли и сам в домашни условия да го замеря. За толкова години много малко хора се научиха да ги оправят тези коли.
          Или кофти контакт или е изгоряло. Отвий винчетста, почисти вътрешните и външни клеми
            Днес едва ли ще мога, но най късно утре ще пиша какво е станало.
                А какъв волтаж стига до него? И какво го управлява? Има ли вариант клапанът да си работи, а да се е скапало управлението му?
                  Първоначално публикувано от iwo156 Покажи съобщение
                  12V. Управлява го директно изход на ECU - то, като комутира минуса.
                  За да записва тази грешка, означава, че самото ECU открива неизправност по веригата му. Това означава, че проблемът най-вероятно се дължи на лоша връзка по веригата до соленоида или до прекъсване на самата му намотка.
                    Зависи от режима - ШИМ
                      Първоначално публикувано от Alex_26 Покажи съобщение
                      ШИМ ???
                      От какъв зор ШИМ, при положение, че механизмът е 2 позиционен?
                        ШИМ ???
                        оБИКНОВЕНО ИЗПОЛЗВАТ ШИМ заради икономия на разсейваната енергия
                          Ти мерил ли си напрежението при активен соленоид за да твърдиш това?
                          Дай някакво доказателство, щото съм сигурен, че пак пишеш поредната си глупост.
                            Като си технически инвалид-карък, то няма сила, която да те спаси от лайната, които си мажеш по кратуната с всеки един твой технически коментар.
                            Просто се спри бе, технически инвалид-каръко.
                            A20DTH ЖТД ама не баш
                            1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
                              Значи да разбирам, че нямам проблем с компа, а с клапана или връзката до него? Майстора каза, че е подал 12 волта и е чул, че цъка. Ама на въпроса махна ли буксата като мери се позамисли и чак тогава вика даааааа бе как. Аз за това ви разпитвам да не е изгорил нещо. Поне съм сигурен че не е бил на контакт, защото бях забравил ключовете в мен.
